~> Nouvelles fonctionnalités HalTools <~
29/06/2016
  • Nouvelle case à cocher "Rubriques dans des Div" qui permet d'encadrer toutes les rubriques par des DIV avec des classes nommées selon le type de la rubrique (ex: annee_publi, annee_publi_2016, typdoc ou typdoc_ART ). Cela permet notamment de pouvoir classer les types de document selon un ordre choisi en passant par une feuille de style (voir point suivant).
  • Possibilité de modifier l'ordre des types de document en passant par la feuille de style css :
    • Soit en choisissant la feuille de style css prédéfinie "Gris sobre, tri type doc".
    • Soit en mettant sa propre feuille de style et en cochant sur la case "Rubriques dans des Div". Vous pouvez vous inspirer de la feuille de style styles_publicationsHAL_TypeDocSorted.css pour voir comment on trie les types.
04/05/2016
  • Possibilité d'ajouter un lien vers les annexes de type VIDEO. Deux moyens :
    • Depuis l'interface, cochez sur "Liens vers les vidéos"
    • Dans l'url, ajouter "&CB_video=oui"
  • Possibilité de rechercher sur l'identifiant RNSR depuis les champs 'Structure(s) de recherche ...' (dans l'url struct=XXX)
21/04/2016
  • Quand le pdf est sous embargo, l'icone est maintenant différent (pdf+verrou)
    et le message affiché au survol de l'icone est "The file is embargoed until YYY-MM-JJ" ou "Le fichier est sous embargo jusqu'au YYY-MM-JJ".
10/11/2015
  • Ajout d'un lien vers le pdf arxiv s'il existe et si le pdf n'a pas été déposé
